Компания Spl-Lab уже хорошо зарекомендовавшая себя на рынке измерения и анализа звука, своими шумомерами, измерителями АЧХ (Амплитудно-Частотной характеристики) и приборами для измерения звукового давления, решила отойти от основного направления выпускаемой продукции и представила новый многофункциональный прибор для измерения вольт-амперных характеристик электрических цепей и звукового тракта автомобилей. Называется данный прибор Spl-Lab Smart Monitor. Это многофункциональный автомобильный мультиметр. В данной статье про Smart Monitor мы постараемся дать читателю понять, как данный прибор работает и где можно его применять.
Под словом многофункциональный прибор, подразумевается, что в Smart Monitor совмещены функции сразу нескольких приборов:
• Вольтметр\амперметр постоянного тока
• Вольтметр\амперметр переменного тока, работающий по алгоритму True RMS
• Измеритель мощности цепи постоянного тока и напряжения
• Измеритель мощности цепи переменного тока и напряжения
• Измеритель импеданса акустических систем
• Автоматический предохранитель(прерыватель цепи)
• Детектор клипа(клиппинг, обрезание сигнала, полных гармонических искажений), для качественной настройки компонентов звукового тракта.
Семь приборов в одном флаконе – звучит не плохо. Настоящий автомобильный мультиметр! Но каким же образом прибор может совмещать в себе одновременно столько устройств? Давайте рассмотрим детально каждую функцию Smart Monitor и поймем где ее можно применить.
Ну тут ничего интересного нету, скажите Вы. Можно пойти в магазин электроинструмента и приобрести данный измеритель за небольшие деньги. С одной стороны – Да, но дело в том что недорогие измерители вольт-амперных характеристик цепей постоянного тока и напряжения(попросту вольтметры), имею возможность измерять ограниченный ток(порядка 20А в разрыв цепи). В виду того что напряжения питания устройств в автомобиле всего 12 вольт, потребляемый ток бывает существенно выше, а за частую и включение прибора в разрыв цепи влечет большие потери мощности. Вот тут то Smart Monitor и выгодно отличается от недорогих измерителей тем что имеет возможность измерять большой ток, с помощью выносных сенсоров, подключаемых к электрической цепи автомобиля. Имеется два вида сенсоров постоянного тока и напряжения 200 и 600\1200 Ампер. Сенсор на 200 Ампер включается в разрыв измеряемой цепи, а второй сенсор 600\1200 Ампер уже имеет бесконтактный датчик тока, позволяющий выполнять измерения, не прерывая электрическую цепь. Эта первая изюминка прибора Smart monitor – возможность измерения высокого тока бесконтактным способом.
Где можно это применить?
• Найти слабое место в цепи питания автомобиля, вычислить переходные потери;
• Просмотр в режиме реального времени показаний бортовой сети, это может быть ток зарядки\разрядки дополнительного аккумулятора, просадка напряжения на одном из устройств автомобиля;
• Определение необходимых оборотов двигателя для оптимальной работы генератора в режимах повышенной нагрузки;
• Нахождение потребляемого тока дополнительным оборудованием автомобиля;
И это далеко не все где можно применять данную функцию Smart Monitor.
Ну и опять возникает вопрос в чем же «фишка», ведь такой прибор есть практически у любого автомобилиста, скажете вы. А вот «фишка» именно в словосочетании True RMS. Дело в том, что рядовые вольтметры измеряют напряжение по алгоритму, позволяющему достоверно оценить лишь сигналы синусоидальной фирмы или к ним приближенный, когда же сигнал сильно отличается от синусоиды показания обычного вольтметра будут далеки от действительности. Да и предел в 20 Ампер характерный для рядовых приборов, составляем 100А для Smart monitor.
Smart Monitor измеряет постоянный ток и напряжение с высокой точностью независимо от формы сигнала, ведь он работает по алгоритму True RMS. Плюс ко всему измеряемый ток составляет 100 Ампер.
• Измерение амплитуды сигнала отдаваемого усилителем мощности на различные акустические компоненты, включая сабвуфер
• Настройка частот среза кроссоверов и встроенных фильтров усилителей\процессоров\головных устройств
• Измерение тока отдаваемого усилителем мощности и потребляемого акустическими компонентами
Ну и опять же это далеко не полный список, сферы применения!
Сразу стоит отметить, что готовые решения встречаются не так часто и цена уже «кусается». Измерить мощность получиться, только имея в руках одновременно два прибора – амперметр и вольтметр, да и плюс ко всему амперметр не всегда позволит измерить постоянный ток больших величин бесконтактным способом… Изюминкой Smart Monitor является возможность измерения больших величин мощности(до 25000 ватт) постоянного цепей тока и напряжения, используя всего один прибор.
• Нахождение отдаваемой аккумулятором и генератором мощности дополнительному оборудованию авто
• Определение величины потребляемой мощности автомобильными усилителями и другим дополнительным оборудованием
Опять же список далеко не закончен.
Здесь опять речь пойдет про два прибора, лежащие на коленках автомобилиста для нахождения мощности цепи переменного и постоянного тока и напряжения… А у Smart Monitor опять все удобно и в одной черной коробочке и по алгоритму True RMS. Smart monitor измеряет мощность до 30000 ватт, по протоколу True RMS и все это в одном приборе без лишних проводов.
• Нахождение отдаваемой усилителем и потребляемой акустическими компонентами мощности
• Определение реального КПД усилителя мощности, путем сравнения входных и выходных значений
• Нахождение оптимального значения сопротивления акустической системы для максимальной отдачи
Приборы , производящие аналогичные измерения не так уж и много да и в гараже у себя или соседа вы их точно не найдете… Можно использовать два заурядных вольтметра но опять же ограничение тока и использование дешёвого протокола не позволят вам получить точные результаты. Реальные точные результаты измерения импеданса любых акустических системах от маломощных до сверх мощных.
• Определение точной частоты настройки акустической системы
• Расчет акустических параметров динамиков
• Нахождение оптимальных параметров частот среза для кроссоверов, головных устройств и усилителей мощности
Автоматический предохранитель (прерыватель цепи)
А вот теперь еще интереснее. Мы ознакомились с основными внушительными возможностями измерительного комплекса Smart Monitor/ А теперь представь себе что в зависимости диапазона конкретных измеренных величин(будь то ток, напряжение или мощность) можно сделать так, что бы прибор разорвал управляющую цепь Remote, тем самым защитив любое дополнительное оборудование автомобиля. Правда интересно? Smart Monitor имеет программируемую функцию защиты, практически не имеющую аналогов в мире. Интеллектуальная замена плавкому предохранителю.
• Защита любого дополнительного оборудования автомобиля, по постоянному току, напряжению и мощности
• Защита акустических систем от сигналов завышенной амплитуды\тока\мощности
• Защита усилителей от чрезмерного тока или мощности отдачи
Имея возможность гибкой настройки, сфера применения данной функции по истине широка.
Данную функцию можно назвать красивым и полезным дополнением или «бантиком» на обертке Smart Monitor. Ведь данная функция по сути заменяет собой осциллограф. Но стоит сказать что даже имею на руках хороший цифровой осциллограф не всегда удается увидеть искажения, которые точно определит Smart Monitor. Легкая и наглядная возможность определения искажений.
• Настройка любого звукового тракта для исключения порчи акустики за счет воспроизведения искаженных сигналов
• Определение точных порогов возникновения Клиппинга
Выводы.
В данной статье мы проанализировали возможности автомобильного мультиметра Spl-Lab Smart Monitor. Рассмотрели каждую функцию данного прибора и сферу ее применения. Спектр применения данного устройства действительно широк. Найдете ли Вы нужный Вам в длинном списке – думаю Да. Более подробную информацию о продукции Spl-Lab (цены, ассортимен, скидки, акции) Вы найдете в нашем партнерском разделе на форуме БасКлуба.
