MTX JackHammer — Thunder 9922
Для всех владельцев Escalade. Для всех водителей Navigator и Hummer. Для всех тех, у кого есть то, что требуется для полного экстрима. Ваш сабвуфер прибыл. MTX Audio JackHammer TheTrue22. Thetrue22 в переводе означает настоящий 22 дюймовый. Это не просто увеличенный в размерах сабвуфер построенный на базе 15-и дюймовых сабвуферов JackHammer прошлой серии. Вопрос о самом ломовом сабвуфере на этой планете на некоторое время закрыт. Даже, наверное, надолго. Два последних слова (JackHammer) — это по-ихнему «отбойный молоток». Сабвуфер, однако, по весогабаритным параметрам любую модель перфоратора превосходит в разы. Калибр изделия 22 дюйма (550 мм), монтажная глубина 23 дюйма (575 мм), вес 320 фунтов (144 кг). В общем, на роль ручного инструмента — никак. Да и заявленная мощность, 10 кВт в пике, как нам кажется, выходит за рамки возможного даже для профессионального инструмента.
Сабвуфер Thetrue22 сделан по совершенно новой технологии. Это самый настоящий сабвуфер вышибающий все из головы. Самый большой и самый мощный сабвуфер когда-либо созданный человеком. Конструкция изделия ожидаемо не шаблонная. Композитный диффузор на основе полипропилена оснащён пылезащитным колпачком на основе алюминиевых сот, упрятанных между слоями угле- и стекловолокна. Специальный подвес подвижной системы с прошитыми в центрирующую шайбу проводами калибра 10 Ga обеспечивает 2,5-дюймовый (63 мм) ход диффузора.
В звуковую катушку, если до неё добраться, может провалиться взрослый мидбас, её диаметр как раз 6,5 дюйма (165 мм). Обмотка катушки намотана алюминиевым проводником 17-го гейджа, это больше миллиметра в диаметре, а масса магнита — 25,2 кг. Сабвуфер выпускается в двух вариантах: SQ с двумя 4-омными катушками и SPL — с двумя 2-омными. Быстро разборная конструкция позволяет легко менять подвижную систему и перенастраивать аудио установку, если возить с собой в багажнике запасной диффузор с катушками.
Комментарий xzibit-а насчет MTX JackHammer — Thunder 9922, повеселил 🙂
