Hertz HXS 380D — 15 дюймовый cабвуфер
Обладая изрядной мощностью и высокой чувствительностью, этот сабвуфер преспокойно может работать в корпусе малого объема. Итальянская компания Hertz выпустила в рамках серии Hi-Energy линейку сабвуферов SPL’ного назначения. В нее вошли две модели: 12-дюймовый HXS300D и 15-дюймовый HXS380D.
КОНСТРУКТОРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ
Сабвуферы с индексом HXS инженеры компании Hertz разработали для потребителей, знающих толк в качестве звучания, но неготовых мириться с ограничениями по звуковому давлению, которые часто встречаются у аудиофильских моделей. У низкочастотников линейки HXS с мощностью все в порядке, например, рассматриваемый ныне HXS380D способен в течение длительного времени оперировать киловаттом, а в пиках выдерживать и 2 кВт. Вкупе с повышенной реальной чувствительностью это открывает еще одну ключевую способность низкочастотника: его потенциала будет вполне достаточно для участия в любительских соревнованиях по неограниченному звуковому давлению. Приятным бонусом для поклонников соревнований станет уникальная SPL’ная гарантия, позволяющая заменить поврежденный динамик при деформации каркаса, cгорании или замыкании звуковой катушки, повреждении центрирующей шайбы или диффузора или при обрыве токоподводящих проводников.
КАК ОН СДЕЛАН
При изготовлении этого сабвуфера конструкторы воспользовались звуковой моделью HX380D. Сходство с последней видно невооруженным глазом, но конструкцией динамики различаются, так как последний подразумевает больший запас по перегрузкам. Низкочастотник HXS380D собран на литой алюминиевой раме, редкие стойки которой усилены ребрами жесткости. Огромные окна между стойками корзины способствуют минимизации сопротивления для звуковой волны, излучаемой тыльной стороной диффузора, а для дополнительного снижения эффекта компрессии на нижней палубе диффузородержателя предусмотрены небольшие отверстия. Последние помогают отводить тепло от звуковой катушки среднеразмерному осевому отверстию экспоненциального профиля. Диффузор головки изготовлен из излюбленного итальянцами материала – непрессованной целлюлозы, а подвес – из плотной резины. Звуковая катушка сабвуфера намотана медным проводом в два слоя на каркасе диаметром 65 мм. У нее две обмотки, сопротивление которых составляет 2 Ом. Рабочий ход катушки увеличен за счет проточки в нижнем полюсном фланце. Сдвоенный ферритовый магнит сравнительно небольшого диаметра во избежание повреждений упакован в резиновый чехол.
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
Конструкторы рекомендуют для сабвуфера несколько корпусов: удивительно компактный закрытый (28 литров), среднеразмерный фазоинверторный (43 литра, 32 Гц) и почитаемый на фирме бэндпасс (19/24,5 л; 70 Гц). Наши расчеты показывают справедливость приведенных компанией вариантов – этот 15-дюймовый сабвуфер предъявляет на редкость скромные требования к указанным объемам.
КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ
Мы слушали этот саб в закрытом корпусе чуть большего, чем рекомендовано объема. HXS380D показал звучание, заслуживающее самых лестных отзывов. Не теряя натуральности и внимания к деталям, сабвуфер без труда воспроизвел тяжелые треки, требующие агрессии, высокой энергетики и большой глубины баса. Не спасовал он и при работе на высоких уровнях громкости: большая площадь диффузора и изрядные мощностные возможности позволили ему создать высокое звуковое давление. Характер баса у этого сабвуфера плотный, быстрый и упругий. Нам также понравилась хорошая артикуляция и чистота нижнего регистра, которые вкупе с хорошей разборчивостью и тембральной точностью позволяли этому сабу уверенно и с высоким качеством воспроизводить любые музыкальные жанры.
Типоразмер 15 дюймов
Мощность (продолж./пик.) 1000 / 2000 Вт
Уровень чувствительности 101 дБ (условия измерений не приведены)
По материалам журнала Car & Music
10 comments
Для давления 15″ нужен сильный усилитель чтобы контролировать вес диффузора. Бумага — хорошо на качество(sq). А как насчёт жёсткости? (КЕВЛАР=экстрим).
Считаю давится на 15″ сложней чем на 12″……. если мощность одинаковая….. и катушки одинаковые.. то ящик для 15″ сильно больше выходит!
Поэтому стоит гнатся за размером катушки/чуйки……..и перевариваемой мощности.
15″ хорошо в ЗЯ…… когда ПЛОЩАДЬ помогает!
К слову неплохой динамик для громкой музыки, но для спл не лучший выбор.
В реале действительно очень удачное сочетание высокой (для автосабов) чувствительности, с компактностью требуемого ящика и «удобностью» ТС параметров для различныйх вариантов оформления.
Но эти все вкусности при последовательном соединении катушек, при параллельном уже совсем другая жопа 😆 поэтому для «СПЛ без границ» лучше из в паре юзать.
Недостатки — прочность горловины диффузора — как и все герцы при безмозглом использовании запросто прощается с шайбой, а то и катушку от диффузора оторвать может если ящик слишком маленький.
Максимальная амплитуда смещения ~45мм, дальше стук. Для нагрузочного оформления замечательно, для ЗЯ и ТЛ 😕 — бывает ведь и лучше (хотя наверняка и за другие деньги)
Да и стоимость саба вполне нормальная — 375,82 € / шт. Думаю хорошее сочетание цены и качества.
88 его реальная чувствительность при последовательном соединени катушкек
у дд 9515 — 93дб, по крайней мере так заявляют.
Только очень интересно сходится ли реальность с заявкой по чуйке у ДД? А то хочу сам себе такой дин.
а как же кикеры
Сча уже перехочу на большие мощностя, а солобублики их не выдержут, вот и двигаемся вперед, но в любом случае скажу что Солобублики это тема! Я тащюсь.
Nastradamus
чтобы узнать чувствительность нужен подробный и честный датшит, с указанием режима измерений (последовательное или параллельное включение катушек)
Просто подставляем электроакустические параметры в программу и программа высчитывает чувствительность. Высчитывает точно, потому что все параметры очень тесно друг с другом связаны.
Главное это естественно резонанс, добротность, экв.объем, затем электрическая добротность, механическая, BL, вес подвижки, желательно площадь… поидее чем больше параметров, тем лучше 8)
Очень важно смотреть на то, в каких единицах измеряется чувствительность — на 1 ватт или на 2.8 вольт, потому что 2.8 вольт на 8Ом это 1 ватт, а на 4Ома это уже 2 ватта, значит уже можно наебать на 3Дб 😆
Если у динамика две катушки по 4Ома, то измерив чувствительность по методике 2.82 вольта можно наебать уже на 6 Дб… а 6Дб это очень много! 6Дб это разница между беспонтовыми 85Дб и впечатляющими 91Дб.
По тем параметрам, что дают на 9915g получается 91.98Дб/1ватт (почти 92 😛 ) и 95.45 Дб/2.82вольт
так что полюбому динамик чудо… 😯
Интересно сколько он стоит 🙄 судя по параметрам у него чудовищьный BL!
герц на его фоне будет пуком в лужу…
