Гелевая АКБ — инструкция по зарядке
Как правильно заряжать гелевый АКБ? Этот вопрос интересует многих владельцев и потенциальных покупателей гелевых аккумуляторов (AGM технология). Ведь как упоминается в различных источниках эти АКБ очень требовательны к величинам зарядного напряжения и очень не хотелось бы испортить достаточно дорогую вещь по причине неправильной ее зарядки. Инструкция по зарядке тяговых аккумуляторов OPTIMA (желтый верх/синий верх) приводится ниже.
Применение/система | Способ зарядки | Ток, напряжение и продолжительность зарядки | |
На автомобиле. Автомобильный генератор |
При постоянном напряжении | Напряжение | 14,2-15,0 V |
Зарядное устройство
Ток | 10 А | ||
Продолжительность | До момента, когда ток упадет ниже 0,2 А | ||
Тяговое использование Зарядное устройство |
При постоянном токе и при постоянном напряжении | Ступень 1 |
Заряжать при постоянном токе 25 А до тех пор, пока напряжение не достигнет значения 14,7 V. |
Ступень 2 |
Продолжать зарядку при 14, 7 V до тех пор, пока ток не понизится до значения < 1A. |
Ступень 3 | Продолжать зарядку при постоянном токе 2А в течение одного часа, напряжение – без ограничения. | ||
Ускоренная зарядка | При постоянном токе и/или при постоянном напряжении | Ток |
Без ограничения при температуре < 500 C. |
Напряжение |
Максимум 15,6 V. |
Продолжитель-ность | Устанавливается в пределах, которые могли бы обеспечить зарядку 110% — 120% от использованной емкости. | ||
Стационарное использование. Флотирующая зарядка | С регулируемым напряжением | Напряжение |
От 13,2 до 13,6 V. |
Ток |
120 mA |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЦИКЛИРОВАНИЮ НОВЫХ ТЯГОВЫХ АКБ ОПТИМА (С ЖЕЛТЫМ И СИНИМ ВЕРХОМ)
Емкость батареи в начальной стадии эксплуатации составляет примерно 85% от номинала. В процессе работы после 17-19 циклов разрядки-зарядки тяговый аккумулятор Оптима обретает номинальную емкость. В случае, когда новая АКБ должна обеспечивать номинальную емкость с первых дней эксплуатации, допускается «тренировка» (циклирование) аккумулятора в соответствии со следующими рекомендациями:
- Разряжайте полностью заряженную батарею до тех пор, пока напряжение не понизится до 10,5 V
- Заряжайте аккумулятор в течение 16 часов током 4А.
- Повторите операции №1 и №2 три раза.
Привет, а с красным верхом как заряжать?
