Американский дуэт: Massive Audio и Memphis Car Audio
Прежде чем проделать небольшой обзор продукции от Massive и Memphis, в двух словах представим эти две компании, только появившиеся на российском рынке. Memphis Car Audio – легендарный бренд, «дедушка» американского car audio, компания с 46-летней историей и уже сложившийся клиентурой, которые ценят традиции и фирменный стиль; и Massive Audio – относительно молодая компания, хотя 12 лет в автозвуке не так уж и мало, которая, освоив профессиональный рынок, перенесла все свои инновации в автозвуковую продукцию.
Начнём наш обзор с вершины айсберга, то есть флагманских линеек профильной продукции, так как, хорошо известно, что без мощных басов музыка не «качает», а сабвуфер всегда является наглядным примером глубины звучания. Модельный ряд Memphis венчает 15 дюймовый CM MOJO 15-CM15Q1. Фирменный дизайн – диффузор Parabolic reflex cone, анкерные болты, соединяющие литую алюминиевую корзину с почти шестикилограммовым термостабильным магнитом высокой индукции, придают конструкции неприличную жесткость, а звуковая катушка сопротивлением 1 Ом, намотанная высокотемпературным алюминиевым проводом, способна непрерывно переваривать 2500Wrms и выдерживать кратковременные пики до 5000W. Применение алюминия позволило расширить температурный диапазон, и увеличить допустимую мощность почти на 10% (по сравнению с медью). В качестве «мотора» для него предлагается использовать сабвуферный усилитель D класса MClass MOJO 16-MC1.4000. Этот аппарат, имеющий балансные и небалансные входы, выполнен полностью на MOSFET транзисторах, и снабженный блоком питания с микропроцессорным управлением, способен выдавать непрерывно 4kWrms на нагрузку в 1 ом. А два таких усилителя способны синхронно работать в мостовом режиме, обеспечивая сумасшедшей энергией сразу пару последовательно соединенных CM15Q1 или четыре CM15D4, имеющих двойную 4х-омную катушку и меньшую мощность в 1750Wrms/3500Wpeak. В виде приятного бонуса, каждый усилитель комплектуется дистанционным регулятором уровня баса и фирменным держателем для пары внешних предохранителей на 250А.
SPL флагманом Massive является 15 дюймовый Rhino, весом более 50кг! Являя собой воплощение опыта работы с концертной техникой, это гигант имеет 17 килограммовый магнит, и 4 звуковые катушки диаметром 4 дюйма по 1 ом каждая, что позволяет получить невероятную чувствительность в 100.1dB с максимальным ходом диффузора 70мм. Выполненный вручную бумажный диффузор с тройной прошивкой гофрированного подвеса снизу поддерживается мощным спайдером Nomax®, а подводка катушек выполнена проводом калибра 14Ga из бескислородной меди. Это обеспечивает стабильную работу с долговременной мощностью 5000Wrms и пиковые нагрузки до 10kW. В тандем к нему предлагается сабвуферный усилитель серии D-Block D16000. Усилитель выполнен в корпусе из матированного алюминия, имеет полный набор регулируемых фильтров, регулировку Bassboost и выдает 4000Wrms на нагрузку 1ом или 3000Wrms на 2 ома, т.е. для реализации всех возможностей Rhino понадобиться два таких усилителя.
На ступеньку ниже в модельном ряду стоят сабвуферы серии DMX, предлагаемые в двух типоразмерах: 12 и 15 дюймов. По сравнению со старшим братом они имеют магниты массой 11 кг, оснащены 3 дюймовой звуковой катушкой с 4 обмотками по 1 ому, и диффузором из углепластика (Carbon Fiber). Мощностные же характеристики вполне достойные: 1250Wrms и 5000Wpeak для 12” версии и 1500W/6000W для 15”. Кстати, все технические параметры, указанные Massive Audio для своей продукции, полностью соответствуют спецификациям CEA2006 и CEA2031. Итак, первое знакомство состоялось. Что выбрать – консервативную классику MCA или инновационную технологичность Massive – решать Вам, в любом случае в накладе не останетесь.
